Amazon Alexa
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Das Amazon Alexa-Modul ermöglicht die Steuerung von Geräten durch Amazon Alexa. Dies beinhaltet insbesondere die Sprachsteuerung über Echo Dots.
Einbindung in IP-Symcon
Die Verwendung des Amazon Alexa-Moduls erfordert eine aktivierte Verbindung zum Connect-Dienst, welche wiederum eine laufende Subskription erfordert.
Amazon Alexa-Instanz erstellen
Damit das Amazon Alexa-Modul verwendet werden kann, muss dieses zuerst über den Module Store installiert werden. Hierfür muss der Module Store geöffnet werden. Dieser befindet sich im oberen rechten Bereich. Über das Suchfeld kann via "Alexa" das Modul Amazon Alexa gefunden werden. Beim öffnen des gefundenen Modules, kann im folgenden Dialog die Installation des Moduls via "Installieren"-Knopf angestoßen werden.
Im Anschluss öffnet sich der Hinzufügendialog zum Erstellen einer Amazon Alexa Instanz.
Soll die Instanz manuell hinzugefügt werden muss eine Instanz vom Amazon Alexa-Modul erstellt werden. Da muss zuerst der Objektbaum geöffnet werden. In diesem den Hinzufügen-Button "+" unten rechts betätigen und Instanz auswählen.
In der Modulliste das Gerät "Alexa" vom Hersteller "Amazon" auswählen. Der Ort sollte nicht verändert werden, der Name kann beliebig gewählt werden. Abschließend mit "OK" bestätigen.
Nach der Erstellung der Amazon Alexa-Instanz öffnet sich diese automatisch und kann eingerichtet werden.
Amazon Alexa-Instanz einrichten
Das Modul bietet verschiedene Gerätetypen an, welche verwendet werden können. Inbesondere um die initiale Einrichtung zu beschleunigen, sollte die Gerätesuche verwendet werden. Später können weitere Geräte unkompliziert manuell hinzugefügt werden.
Um die Gerätesuche zu starten muss auf den Button "Suche nach Geräten" am oberen Ende der Instanzkonfiguration geklickt werden
Daraufhin öffnet sich ein Dialog, welcher nach einer Ladezeit gefundene Geräte darstellt, welche bisher noch nicht eingebunden wurden. Die Instanzen werden nach Gerätetypen aufgeteilt. Unter jeder Instanz werden die Statusvariablen dargestellt, welche bei einer Einbindung vom Modul verwendet würden. Soll eine Instanz eingebunden werden, so muss die Checkbox in dieser Zeile ausgewählt werden. Standardmäßig wird der Name der Instanz verwendet. Soll dieser angepasst werden, kann dies über das "Bearbeiten"-Symbol rechts im Listeneintrag getan werden. Nachdem alle gewünschten Geräte ausgewählt und ggfs. passend benannt wurden, muss die Auswahl mit "Geräte hinzufügen" bestätigt werden. Dann werden die gewählten Geräte in die dazugehörigen Listen in der Instanzkonfiguration hinzugefügt.
Um ein Gerät manuell einzurichten, wird das dazugehörige Panel ausgeklappt und in der entsprechenden Liste durch einen Klick auf "Hinzufügen" ein neuer Eintrag erstellt.
Jeder Eintrag erfordert einen Namen unter welchem das Gerät bei Amazon Alexa bekannt sein wird. Weitere Parameter hängen vom jeweiligen Gerätetyp ab und können den dazugehörigen Seiten der Dokumentation entnommen werden. Nachdem alle Parameter gesetzt sind, wird das Gerät mit "OK" bestätigt.
Mögliche Gerätetypen
- Licht (Schalter)
- Licht (Dimmer)
- Licht (Farbe)
- Licht (Experte)
- Schloss
- Temperatursensor
- Thermostat
- Lautsprecher
- Lautsprecher mit Stummschaltung
- Fernsehgerät
- Medienabspieler
- Rollladen
- Generischer Schalter
- Generischer Slider
- Szenen
- Szenen (deaktivierbar)
Nachdem alle Geräte eingerichtet sind, werden diese mit einem Klick auf "Änderungen übernehmen" bestätigt.
Nach dem Übernehmen sollte sichergestellt werden, dass bei allen Geräten "OK" in der Spalte "Status" steht. Ist dies nicht der Fall, so enthält die Spalte eine Fehlermeldung, welche über die Komplikation informiert.
Ebenfalls sollte geprüft werden, dass oben im Instanzeditor "Status: Symcon Connect ist OK" steht. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Connect-Dienst aktiviert werden.
IP-Symcon mit Amazon Alexa verknüpfen
Abschließend muss IP-Symcon noch mit Amazon Alexa verknüpft werden, damit die Amazon Alexa-Instanz die Anfragen von Amazon Alexa empfangen kann. Hierfür muss zuerst der Symcon-Skill für Amazon Alexa installiert werden.
Die Installation erfolgt über die Amazon Alexa App.
Von der Startseite der App wird auf "Mehr" gewechselt und dort der Punkt "Skills und Spiele" angeklickt.
Dort wird in der Suche der Skill "Symcon" gesucht, auf den ersten Eintrag "Symcon" geklickt und der Button "Zur Verwendung aktivieren" gedrückt.
Dann sollte sich der Browser öffnen. Im Feld die E-Mail-Adresse eingeben, auf welche die verwendete IP-Symcon-Lizenz registriert ist, und mit "Send verification code" bestätigen. Es wird eine E-Mail mit einem Code an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Den Code, der in dieser E-Mail steht, im Popup eintragen und mit "Verify code" bestätigen.
Eine Meldung "Symcon wurde erfolgreich verknüpft" sollte erscheinen. Abschließend müssen noch die eingerichteten Geräte von Amazon Alexa gesucht werden. Dies kann beispielsweise getan werden, indem "Alexa, suche nach Geräten" gesagt wird.
