Licht (Farbe)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Farbe) beschreiben Lampen, welche beliebige Farben annehmen können.
Parameter
Name | Beschreibung |
Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann |
Variable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird |
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf Weiß oder Schwarz | "Alexa, schalte <Name> an." |
Dimmen | Schaltet Helligkeit der aktuellen Farbe der Variable auf den angegebenen Wert | "Alexa, dimme <Name> auf 40%." |
Farbe schalten | Schaltet die Variable auf die angegebene Farbe | "Alexa, schalte <Name> auf rot." |
Gerätesuche
Variable | Mögliche Profile |
Variable | ~HexColor |
