Licht (Schalter)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Schalter) beschreiben Lampen, welche an- und ausgeschaltet werden können.
Parameter
Name Beschreibung
Schaltervariable Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche das Licht An oder Aus geschaltet wird
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten Schaltet die Variable auf True oder False "Alexa, schalte <Name> an."
Gerätesuche
Variable Mögliche Profile
Schaltervariable ~Switch
