Generischer Slider
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ generischer Slider können auf einen prozentualen Wert geschaltet werden. Innerhalb von Amazon Alexa werden die Geräte als allgemeine Schalter interpretiert und können für verschiedenste Geräte verwendet werden.
Parameter
Name Beschreibung
Variable Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten Schaltet die Variable auf 100% oder 0% "Alexa, schalte <Name> an."
Wert einstellen Schaltet die Variable auf den angegebenen Wert "Alexa, schalte <Name> auf 40%."
Gerätesuche
Variable Mögliche Profile
Variable ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1
