Lautsprecher mit Stummschaltung
Benötigt: IP-Symcon >= 5.3
Bei Geräten vom Typ Lautsprecher mit Stummschaltung kann die Lautstärke eingestellt werden. Zusätzlich kann das Gerät stumm und wieder laut geschaltet werden ohne die eingestellte Lautstärke zu verlieren.
Parameter
Name Beschreibung
Lautstärkevariable Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche die Lautstärke kontrolliert (optional)
Stummvariable Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, welche die Stummschaltung kontrolliert (optional)
Entweder Lautstärkevariable oder Stummvariable muss definiert sein
Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Alexa, dass das Gerät die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss eine erneute Suche nach Geräten durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann.
Mögliche Aktionen
Beim Schalten von Lautstärken versteht Alexa die Anweisung häufig nicht, wenn auf einen prozentualen Wert geschaltet wird obwohl es um Prozentwerte geht. Daher sollte das "Prozent" beim Sprachbefehl weggelassen werden, also "schalte auf 40" statt "schalte auf 40 Prozent".
Lautstärke einstellen Schaltet die Lautstärkevariable auf den angegebenen Wert "Alexa, schalte die Lautstärke von <Name> auf 40."
Stumm oder Laut schalten Schaltet die Stummvariable auf True oder False "Alexa, schalte <Name> stumm."
Gerätesuche
Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt.
