Licht (Experte)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Experte) beschreiben Lampen, deren Eigenschaften in verschiedenen Variablen unabhängig voneinander geschaltet werden können.
Parameter
Name Beschreibung
Schaltervariable Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche die Lampe An oder Aus geschaltet wird
Helligkeitsvariable Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird (optional)
Farbvariable Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird (optional)
Farbtemperaturvariable Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, welche die Farbtemperatur in Kelvin darstellt (optional)
Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Alexa, dass die Lampe die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss eine erneute Suche nach Geräten durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann.
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten Schaltet die Schaltervariable auf True oder False "Alexa, schalte <Name> an."
Dimmen Schaltet die Helligkeitsvariable auf den angegebenen Wert "Alexa, dimme <Name> auf 40%."
Farbe schalten Schaltet die Farbvariable auf die angegebene Farbe "Alexa, schalte <Name> auf rot."
Farbtemperatur schalten Schaltet die Farbtemperaturvariable auf den passenden Wert "Alexa, schalte <Name> auf Tageslicht"
Gerätesuche
Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. Um als Expertenlicht erkannt zu werden, muss mindestens die Schaltervariable und eine weitere Variable erkannt werden.
Variable Mögliche Profile
Schaltervariable ~Switch
Helligkeitsvariable ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1
Farbvariable ~HexColor
Farbtemperaturvariable ~TWColor
