Wie kann ich...?
Viele dieser Skripte verwenden spezielle IP-Symcon Funktionen.
Bitte nutzen Sie die Befehlsreferenz/Modulreferenz, wenn Sie die genaue Funktionsweise verstehen wollen.
... ein Gerät einschalten und nach 60 Sekunden wieder aussschalten
... eine Liste der Modulnamen samt GUID bekommen
... eine Instanz aus PHP konfigurieren
... die Anzahl der Sekunden herausfinden, die ein ScriptTimer noch abwartet
... ein Skript per ID direkt includen
... UpdateTime in einer eigenen String Variable ausgeben (1 Skript - n Variablen)
... aus PHP einen Timer & Variable anlegen
... eine Datei aus dem Internet herunterladen
... einen Ordner rekursiv in die MediaPlayer Playlist laden
... ein Variablenprofil exportieren
if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
    //Aus Befehl
    //Timer ausschalten
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
} else {
    //An Befehl
    //Timer anschalten
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 60);
foreach(IPS_GetModuleList() as $mid)
    $m = IPS_GetModule($mid);
    echo $mid."=".$m['ModuleName']."\n";
//Eigenschaft verändern
WWWReader_SetPage($id,"http://www.google.de");
//Änderung abspeichern
IPS_ApplyChanges($id);
//Neue URL abrufen
WWWReader_UpdatePage($id);
echo GetTimeRemaining($_IPS['SELF']); //Von sich selbst herausfinden
function GetTimeRemaining($id)
    $eid=@IPS_GetEventIDByName("ScriptTimer", $id);
    if($eid === false) {
        return -1;
    } else {
        $e=IPS_GetEvent($eid);
        if($e['NextRun'] == 0)
            return -1;
        } else {
            return $e['NextRun'] - microtime(true);
//Skript mit ID 14871 einbinden
include(IPS_GetScriptFile(14871));
//Event auswerten
if($_IPS['SENDER'] != "Variable")
    return;
SetValue(CreateVariableIDByName($_IPS['VARIABLE'], 'Updated', 3), date("d.m.y H:i:s"));
function CreateVariableIDByName($id, $name, $type)
    if($vid===false) {
        IPS_SetParent($vid, $id);
        IPS_SetName($vid, $name);
        IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #".$_IPS['SELF']);
    return $vid;
Wenn das Skript ausgeführt wird, legt es einen Timer an der alle sechs Stunden startet und dann eine Variable mit der jeweiligen Tageszeit als Wert zwischen 0-3 in die Variable ablegt.
//HINWEIS:
//Dieses Script richtet sicht automatisch ein, wenn es ausgeführt wird
//- Es wird abhängig von der Tageszeit eine Variable gesetzt (0-3)
// 0 = 0-6
// 1 = 6-12
// 2 = 12-18
// 3 = 19-24
//Ab diesem Punkt muss nichts verändert werden
if($_IPS['SENDER'] == "Execute")
    $eventid = @IPS_GetEventIDByName("Timer", $_IPS['SELF']);
    if($eventid === false)
        $eventid = IPS_CreateEvent(1); //Cyclic
        IPS_SetEventActive($eventid, true);
        IPS_SetName($eventid, "Timer");
        IPS_SetEventScript($eventid, $_IPS['SELF']);
        IPS_SetEventCyclic($eventid, 0, 0, 0, 0, 3, 6);
    $variableid = @IPS_GetVariableIDByName("Daytime", $_IPS['SELF']);
    if($variableid === false)
        $variableid = IPS_CreateVariable(1);
        IPS_SetName($variableid, "Daytime");
        IPS_SetParent($variableid, $_IPS['SELF']);
SetValue(IPS_GetVariableIDByName("Daytime", $_IPS['SELF']), floor(date("H") / 6));
$remoteImage = "https://www.google.com/images/srpr/logo3w.png";
$localImage = IPS_GetKernelDir()."\\media\\bild.jpg";
//Downloaden
$content = @file_get_contents($remoteImage);
if((strpos($http_response_header[0], "200") === false))
    return;
//Speichern
file_put_contents( $localImage, $content );
