ENO_SetTemperature
boolean ENO_SetTemperature (int $InstanzID, float $Value)
InstanzID | ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes |
Value | 1...100 |
Setzt den Soll-Temperaturwert des Stellantriebes mit der ID InstanzID auf den Wert Value.
Der Modus des Stellantriebes muss auf "Temperature Setpoint" stehen, damit diese Funktion aufgerufen werden.
Soll ein EnOcean Thanos Gerät auf eine Soll-Temperatur eingestellt werden ist der Befehl ENO_SetTemperature1 zu nutzen.
ENO_SetTemperature(12345, 22.7);
