ENO_SetTemperature1
 boolean ENO_SetTemperature1 (int $InstanzID, float $Temperature)
Temperature
1..100
Setzt den Temperaturwert des Gerätes mit der ID InstanzID auf den Wert Temperature.
Diese Funktion kann nur mit EnOcean Thanos Instanzen verwendet werden. Soll ein Stellantrieb auf eine Soll-Temperatur eingestellt werden ist der Befehl ENO_SetTemperature zu nutzen.
ENO_SetTemperature1(12345, 10);
