IPS_StatusVariableExists
 boolean IPS_StatusVariableExists (int $InstanzID, string $VariableIdent)
ID der Instanz
VariableIdent
Status Variable Identifikator. Eine Auflistung kann über IPS_GetStatusVariableIdents geholt werden.
Der Rückgabewert ist TRUE, wenn die Status Variable vorhanden ist, sonst FALSE
Die Funktion überprüft, ob eine bestimmte Instanz InstanzID die Status Variable mit dem Status Variablen Identifikator VariableIdent besitzt.
    echo IPS_GetStatusVariableID(12345, "StatusVariable");
$InstanceID = "StatusVariable";
$VariableIdent = 12345;
$result = !(@IPS_GetObjectIDByIdent($VariableIdent, $InstanceID) === false);
echo $result;
