IPS_GetStatusVariableIdents
array IPS_GetStatusVariableIdents (int $InstanzID)
| InstanzID | ID der Instanz |
Ein Array von Strings, die die Status Variable Indentifikatoren der Instanz angeben
Die Dokumentation dieser Funktion ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden und sollte ab IP-Symcon 2.5 nicht mehr verwendet werden. Diese Funktion wird ab Version 2.5 nur noch emuliert und sollte durch die entsprechenden Ersatzfunktionen ausgetauscht werden. Eine Ersatzfunktion befindet sich im Beispiel (siehe untenSpezialschalter).
Die Funktion ermittelt alle der Instanz InstanzID bekannten Status Variablen und liefert die Status Variablen Identifikatoren in einem Array von Werten zurück.
print_r(IPS_GetStatusVariableIdents(12345));
$InstanceID = 12345
$r = Array();
$cids = IPS_GetChildrenIDs($InstanceID);
foreach($cids as $cid) {
$o = IPS_GetObject($cid);
if($o['ObjectIdent'] != "") {
$r[] = $o['ObjectIdent'];
$result = $r;
print_r($result);
