IPS_GetStatusVariable
array IPS_GetStatusVariable (int $InstanzID, string $VariableIdent)
InstanzID | ID der Instanz |
VariableIdent | Status Variable Identifikator. Eine Auflistung kann über IPS_GetStatusVariableIdents abgerufen werden. |
Folgende Informationen stehen als key => value Paare zur Verfügung:
Index | Typ | Beschreibung |
VariableID | integer | Aktuelle ID der verknüpften IP-Symcon Variable |
VariableIdent | string | Status Variablen Identifikator |
VariableName | string | Standard Name der angelegten Variable |
VariablePosition | integer | Standard Position der angelegten Variable |
VariableProfile | string | Standard Profilname der angelegten Variable |
VariableType | integer | Kompatibler Variablentyp (Siehe IPS_GetVariable) |
VariableHasAction | boolean | Gibt an, ob intern eine Aktion definiert ist, die mit dieser Status Variable verknüpft wurde. |
VariableUseAction | boolean | Gibt an, wie die vorhandene Aktion in der Visualisierung benutzt werden soll. |
Die Funktion liefert ein Array mit Informationen über die Status Variable von der Instanz InstanzID und der Status Variable mit dem Status Variablen Identifikator VariableIdent.
// bis Version 2.5
print_r(IPS_GetStatusVariable(12345, "StatusVariable"));
$VariableIdent = "Statusvariable";
$InstanceID = 12345;
$id = IPS_GetObjectIDByIdent($VariableIdent, $InstanceID);
$v = IPS_GetVariable($id);
$result = Array(
"VariableID" => $id,
"VariableIdent" => $VariableIdent,
"VariableName" => "N/A",
"VariablePosition" => 0,
"VariableProfile" => $v['VariableProfile'],
"VariableType" => $v['VariableType'],
"VariableHasAction" => ($v['VariableAction'] > 0),
"VariableUseAction" => ($v['VariableAction'] > 0)
print_r($result);
