Modbus RTU/TCP
ModBus ist ein Protokoll welches auf RTU (seriell binär) und TCP/IP Paketen basiert. Eine Verbindung mit IP-Symcon ist via LAN- oder Seriell-Gateway möglich.
Unterstützte Geräte
Einbindung in IP-Symcon
Zuerst muss eine "ModBus" Instanz innerhalb von IP-Symcon hinzugefügt werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten, die erstellt werden können:
Instanz Beschreibung
ModBus Gerät Instanz, welche mehrere Adressen (Coils/Register) abbilden kann und Vorlagen unterstützt (ab 7.0)
ModBus Coil Instanz, welche eine einzelne Adresse (Coil) darstellt
ModBus Adresse Instanz, welche eine einzelne Adresse (Register) darstellt
Viele Vorlagen sind in unserer Community zu finden: Vorlagen anzeigen
Anschließend muss die Konfiguration des übergeordneten Gateways und I/O Instanz an das angeschlossene Gerät angepasst werden. Es muss ausgewählt werden über welches Protokoll und Geräte-ID das Gerät angesprochen wird. Die Geräte-ID ist vorallem bei RTU angeschlossenen Geräten wichtig. Bei TCP angeschlossenen Geräten ist diese oftmals die Geräte-ID 1.
Modbus Gateway Configuration
Um eine Verbindung zum Gerät herstellen zu können, müssen in der dem Gateway übergeordneten I/O Instanz, IP-Adressse und Port (Default: 502) eingetragen werden.
Weitere Konfiguration (Screenshot siehe unten) ist wiefolgt.
Option Beschreibung
Einheit Datentyp der Variable des Devices
Funktion
(Lesen)
Funktion nach der die Werte gelesen werden sollen
Adresse
(Lesen)
Geräteadresse des Registers aus dem gelesen werden soll
Funktion (Schreiben) Funktion nach der die Werte geschrieben werden sollen
Adresse (Schreiben) Geräteadresse des Registers in das Geschrieben werden soll
Faktor (Zahlenwerte) Der Faktor multipliziert oder teilt den empfangenen Wert und schreibt diesen in die Variable des Devices
Länge
(Strings)
Wenn die Länge größer 0 gesetzt ist, bestimmt es die Anzahl der Zeichen (Byte), welche abgefragt werden. Hinweis: 1 Register = 2 Zeichen (Byte)
Byte-Reihenfolge Je nach Gerät muss die Byte-Reihenfolge angepasst werden. Oft wird dies nicht dokumentiert, sondern muss ausprobiert werden. Big Endian und Little Endian (Bytes vertauscht) sind die gängigen Werte.
Status emulieren "Status emulieren" bedeutet, dass der Wert der Variable bei erfolgreichem Schreibbefehl auf den neuen Wert gesetzt wird und nicht auf einen Lesebefehl angewiesen ist.
Intervall Wenn das Intervall größer 0 gesetzt ist, wird die Adresse (Lesen) beim ModBus-Gerät zyklisch abgefragt und die Variable des Devices aktualisiert.
Modbus Device Configuration
Durch die Tatsache, dass wir noch 32 Bit Systeme unterstützen werden Int64 Werte als Float64 abgebildet.
Modbus Gerät
Sollen mehrere Adressen für ein Gerät abgefragt werden, sollte das Modbus-Gerät genutzt werden. Hier können mehrere Adressen als Tabelle eigetragen werden, sowie virtuelle Adressen definiert werden.
Konfiguration:
Name Beschreibung
Adressen Tabellarische Aufführung der definierten Adressen
Virtuelle Adressen konfigurieren Button mit dem eine Liste virtueller Adressen definiert werden kann
Vorlage importieren Durch diesen Button, kann eine Vorlage der Tabellen schnell eingefügt werden.
Vorlage exportieren Durch diesen Button, kann eine Vorlage aus den vorgenommenen Einstellungen erstellt werden. Die Profile werden dabei ebenfalls exportiert.
Inhalt der Adressen-Liste:
Name Beschreibung
Aktiv Gibt an, ob die Variable erstellt werden soll
Name Name, der als Variablenname genutzt wird
Einheit Datentyp des Registers
Funktion
(Lesen)
Adresse
(Lesen)
Adresse (Schreiben) Registers in das Geschrieben werden soll
Profil Profil, welches die Variable bekommen soll
Unter den Expertenoptionen kann der Ident individuell angepasst und auch eine Übersetzung für den Variablennamen mitgegeben werden.
Inhalt der virtuellen Adressen Liste:
Name Beschreibung
Aktiv Die Variable wird erstellt
Name Name der als Variablenname genutzt wird
Variablentyp Typ der Variable
Profil Profil der Variable
Lesen Skript, welches die Werte der virtuelle Adresse zu Verfügung stellt
Schreiben Skript, welches die Werte an die Variablen weitergibt.
Beim Lese-Skript sind in $VALUES alle Werte mit den jeweiligen Idents verfügbar. Der neue Wert, der in der Variable der virtuellen Adresse laden soll, wird einfach mit return zurückgegeben. Sofern kein Wert geschrieben werden soll (z.B. weil ungültig) kann null zurückgegeben werden. (ab 7.1)
return ($VALUES["A_3_3_23296"] + $VALUES["A_3_3_23298"] + $VALUES["A_3_3_23300"])/3;
Beim Schreibt-Skript wird ein Assoziatives Array als return erwartet, welches alle Ident enthält, in die geschrieben werden soll. $VALUE enthält den neuen Wert, der per RequestAction angefordert wurde.
return ["A_3_3_23296" => $VALUE];
FunctionCodes
Je nach FunctionCode muss auch eine passende Adresse eingetragen werden. Diese kann der Tabelle entnommen werden.
Die nachfolgende Tabelle bietet ebenfalls einen Überblick, welcher FunctionCode bei welcher Parameterierung innerhalb von IP-Symcon gesendet wird:
FunctionCode Geräteadresse Lese-/ Schreibadresse Name
0x01 (1) 1 - 10000 Geräteadresse - 1 Read Coils
0x05 (5) 1 - 10000 Geräteadresse - 1 Write Single Coil
0x02 (2) 10001 - 20000 Geräteadresse - 10001 Read Discrete Inputs
0x03 (3) 40001 - 50000 Geräteadresse - 40001 Read Holding Registers
0x10 (16) 40001 - 50000 Geräteadresse - 40001 Write Multiple registers
0x04 (4) 30001 - 40000 Geräteadresse - 30001 Read Input Registers
Wenn Beispielsweise auf der Adresse 40123 geschrieben (FunctionCode = 0x10) werden soll, muss der passende Datentyp (Einheit) ausgewählt werden und die Schreibadresse 122 (40123 - 40001) eingetragen werden.
Manche Hersteller halten sich nicht an diese Konvention. Es muss in der jeweiligen Anleitung oder Datenblätter nachgesehen werden, ob die Geräteadresse je nach Functioncode abgezogen werden muss oder absolute Adressen gelten
Datentypen
Datentyp Vorzeichen Bits
BOOL vorzeichenlos 1
UINT8MSB vorzeichenlos 8
UINT8LSB vorzeichenlos 8
UINT16 vorzeichenlos 16
UINT32 vorzeichenlos 32
UINT64 vorzeichenlos 64
INT8MSB vorzeichenbehaftet 8
INT8LSB vorzeichenbehaftet 8
INT16 vorzeichenbehaftet 16
INT32 vorzeichenbehaftet 32
INT64 vorzeichenbehaftet 64
FLOAT32 vorzeichenbehaftet 32
FLOAT64 vorzeichenbehaftet 64
STRING
