Push Notification an verschiedene Benutzergruppen senden
Im Folgenden wird das Vorgehen zum Versenden von Push-Notifications an verschiedene Benutzergruppen erklärt.
Eine Benutzergruppe besteht in diesem Beispiel aus mehreren an ein WebFront angemeldeten Endgeräten (Smartphones).
Einrichtung
Benutzergruppen für Push-Notifications werden in IP-Symcon über seperate WebFronts bzw. WebFront Visualisierungen realisiert.
Um mehr als ein WebFront einrichten zu können wird eine IP-Symcon Professional oder IP-Symcon Unlimited Version benötigt.
Wie ein weiteres WebFront eingerichtet wird kann unter "Weiteres WebFront einrichten " nachgelesen werden.
Diese WebFronts können anschließend nach persönlichen Bedürfnissen seperat eingerichtet werden.
Um gleiche Instanzen in verschiedenen WebFronts nutzen zu können werden Links benötigt. Ein Beispiel ist unter "Links verwenden " zu finden.
Anmeldung in den Benutzergruppen
Wie oben beschrieben werden Benutzergruppen über WebFronts verwirklicht. Dabei reicht es aus, sich mit der App auf dem Smartphone, welches angemeldet werden soll, einmalig in dem jeweiligen WebFront anzumelden. Dadurch wird das Gerät automatisch der jeweiligen Benutzergruppe hinzugefügt. Ab diesem Zeitpunkt bekommt die App des Smartphones automatisch jede Push-Notification. Auf diese Weise kann das Smartphone bei beliebig vielen Benutzergruppen angemeldet werden.
Ein einloggen in das jeweilige WebFront über den Handy-Browser hat keine Eintragung in die Benutzergruppe zur Folge.
Abmeldung aus einer Benutzergruppe
Abmeldung aus einzelner Benutzergruppe:
In der WebFront Visualisierung können im Reiter "Benachrichtigungen" die angemeldeten Geräte verwaltet werden. Somit kann ein einzelnes Smartphone von einer Benutzergruppe abgemeldet werden.
Abmeldung aus allen Benutzergruppen:
Soll ein Smartphone aus sämtlichen Benutzergruppen abgemeldet werden, ist dies über die Kern Instanz "Notification Control" möglich.
Im Konfigurations-Reiter sind alle Mobilgeräte ersichtlich, welche in einem WebFront angemeldet sind. Löscht man hier das Gerät, ist das Smartphone aus allen Benutzergruppen abgemeldet.
Eine Push-Notification kann durch WFC_PushNotification erstellt werden. Diese braucht die ObjektID des jeweilgen WebFronts an das die Push-Notification gesendet werden soll. Alle an diesem WebFront angemeldeten Smartphones bekommen dann über die App die Notification.
Tipps & Tricks
Wenn über den Reiter "Sicherheit" ein Passwort für das jeweilige WebFront eingerichtet wird, ist es leicht zu verhindern, dass man sich für eine Benutzergruppe "versehentlich" anmeldet.
Anwendungsbeispiele
Ein Haushalt mit mehreren WebFronts.
- Ein WebFront für Administratoren: Nur Administratoren sind in dieser Benutzergruppe und werden über vermeintliche Systemprobleme benachrichtigt.
- Ein WebFront für einzelnes Familienmitglied: Beinhaltet persönliche Interessen und sendet Nachrichten die nur die jeweilige Person interessieren.
- Ein WebFront für alle Familienmitglieder: Der Kühlschrank meldet "Die Milch ist leer, jemand muss einkaufen", Das Wettermodul meldet "Es regnet gleich" oder Einbrecheralarm
