Zufällige Beleuchtung
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Das Modul ermöglicht es den Farbwert von Lampen zufällig zwischen verschiedenen Farben zu schalten.
Funktionsumfang
- Farbvariablen können in einer Liste hinzugefügt werden
- Eine Liste mit Farben aus denen gewählt wird, welche erweitert werden kann
- Wenn das Modul deaktiviert wird, werden die ausgewählten Farbvariablen auf den Wert vor der Aktivierung gesetzt
- Einstellung des Intervalls in dem die Farben gewechselt werden sollen
Software-Installation
- Über den Module Store das 'Zufällige Beleuchtung'-Modul installieren.
- Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Zufällige Beleuchtung'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
Farbvariablen | Liste mit Farbvariablen, welche geschaltet werden sollen |
Farben | Farben von denen eine zufällig zum Schalten ausgewählt wird |
Änderungsintervall | Abstand zwischen den einzelenen Schaltungen in Sekunden |
Gleichzeitiges Schalten | Legt fest ob alle Farbvariablen auf die gleiche Farbe gesetzt werden oder auf verschiedene |
Statusvariablen
Statusvariablen
Name | Typ | Beschreibung |
Aktiv | Boolean | Schaltet das Modul an oder aus |
