ZW_DoorLockOperation
Benötigt: IP-Symcon >= 4.1
boolean ZW_DoorLockOperation (int $InstanzID, int $Modus)
Modus | Modus auf den das Z-Wave Gerät eingestellt werden soll |
Setzt den Door Lock Operation Mode des Geräts mit der ID InstanzID auf den Modus Modus.
Modus | Wert |
Ungesichert | 0 |
Ungesichert mit Timeout | 1 |
Ungesichert (Innen) | 16 |
Ungesichert (Innen) mit Timeout | 17 |
Ungesichert (Außen) | 32 |
Ungesichert (Außen) mit Timeout | 33 |
Gesichert | 255 |
//z.B. Schaltet den Door Lock Operation Mode auf Ungesichert mit Timeout
ZW_DoorLockOperation(12345,1);
