ZW_DimSetEx
 boolean ZW_DimSetEx (int $InstanzID, int $Intensität, int $Duration)
ID des zu schaltenden Geräts
Intensität
Wert von 0-100 (in %)
Duration
Laufzeit bis die Intensität erreicht wird (0..255) (Siehe Tabelle)
Dimmt das Gerät mit der ID InstanzID auf Wert Intensität in der Laufzeit Duration.
Duration Beschreibung
0 Sofort
1 - 127 1 - 127 Sekunden
128 - 254 1 - 127 Minuten
255 Gerätestandard für Duration
//Dimmt das Gerät mit der ID 12345 in 10 Minuten auf 50%
ZW_DimSetEx(12345, 50, 138);
//Dimmt das Gerät mit der ID 12345 in 5 Sekunden auf 30%
ZW_DimSetEx(12345, 30, 5);
