Z-Wave
Z-Wave ist ein funkgebundenes System, welches von mehreren Herstellern genutzt wird. Zur Verbindung mit IP-Symcon wird entweder ein LAN oder USB Gateway benötigt.
Unterstützte Geräte
Einbindung in IP-Symcon
Bei Verwendung des LAN-Gateways kann dies über die Gerätesuche eingebunden werden. Hierfür muss als System "Z-Wave Discovery" gewählt werden. Die Discovery-Instanz bietet dann die Erstellung eines Z-Wave Konfigurators an. Nachdem der Konfigurator erstellt wurde, können dort die einzelnen Geräte wie unten beschrieben eingebunden werden.
Soll ein Z-Wave Konfigurator manuell erstellt werden kann im "Instanz hinzufügen" Dialog nach "Z-Wave Configurator" gesucht werden.
Nach der Einrichtung eines Z-Wave Konfigurators ist der nächste Schritt das Anlernen von Geräten.
Es ist darauf zu achten, dass das passende Gateway ausgewählt, der passende Client Socket (Standard-Port: 5000) oder Serial Port eingerichtet und konfiguriert ist.
Dies geschieht innerhalb des Konfigurators durch die "Gerät hinzufügen"-Taste und anschließend mindestens drei Mal schnell hintereinander drücken der Anlerntaste des Geräts.
IP-Symcon findet automatisch das Gerät und zeigt diese Grün in der Liste an.
Wenn dieses ausgewählt und der "Erstellen"-Button gedrückt wird, erstellt IP-Symcon eine Instanz des Gerätes, welches dann konfiguriert werden kann.
Das Konfigurationsfenster der Instanz lässt sich per "Konfigurieren" im Z-Wave Konfigurator oder im Objektbaum per Doppelklick auf die Instanz aufrufen.
Die Eigenschaften (Command-Klassen siehe Geräteliste ) des Geräts lassen sich nach dem "Laden" unter "Zeigen" anzeigen. Statusvariablen werden automatisch hinzugefügt und können im Objektbaum überprüft werden.
Um IP-Symcon den Zugriff auf bestimmte Funktionen (z.B. Z-Wave Gerätedatenbank) von Außerhalb zu gewähren ist es gegebenenfalls nötig diese in der Firewall einzurichten. Weitere Informationen können unter Firewall gefunden werden.
Spezialgeräte – Einrichtung
Link zum Forenbeitrag
