MXC_RequestStatus
boolean MXC_RequestStatus (int $InstanzID)
InstanzID | ID des Geräts |
Fordert ein erneutes Senden der Statusmeldungen für Gerät mit der ID InstanzID an.
Da Statusmeldungen im xComfort System nicht geroutet werden, kann es sein, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt, aber kein neuer Status empfangen wird. Dieser Befehlt fragt den Status nicht ab, sondern fordert nur einen neue Statusmeldung an.
Diese Funktion belastet den Funkverkehr erheblich.
Sie sollte ausschließlich verwendet werden, um kritische Gerät zum IP-Symcon-Start zu aktualisieren. Ein erneutes Abfragen zur Laufzeit wird nicht benötigt, da xComfort alle Statusänderungen direkt an IP-Symcon weiterleitet.
MXC_RequestStatus(12345); //Statusmeldung anfordern
