Wunderground Weather
Benötigt: IP-Symcon >= 4.2
Dieses Modul ist veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden.
Das Modul fragt über die Wunderground API Wetterdaten ab.
Dafür ist eine Registrierung auf Wunderground nötig, um einen API-Key zu erhalten.
Es können aktuelle Daten, Unwetterwarnungen, sowie stündliche als auch täglichen Vorhersagen abgefragt werden.
Funktionsumfang
  • De-/Aktivierbare Abfrage von gewünschten Wetterdaten.
  • Einstellbarkeit der Menge der Unwetter, stündlichen und täglichen Daten.
  • Timer für automatische Aktualisierung der Daten.
Software-Installation
  • Über den Module Store das Modul WundergroundWeather installieren.
  • Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'WundergroundWeather'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name Beschreibung
Standort Standort, von dem die Daten entnommen werden sollen. Ob ein Standort verfügbar ist, kann auf der wunderground.com Seite ausprobiert werden. Sollte ein Standort nicht vorhanden sein, sollte ein nächstgelegener größerer Ort gewählt werden.
Land Hier muss das Land eingetragen werden.
PWS-ID ID der 'Personal Weatherstation' Hiermit kann man eine spezifische Wetterstation abfragen
API Key Wunderground API-Key. Kann auf der Wunderground Homepage nach Registrierung angefordert werden. "More"->"Weather API for Developers".
Aktuelle Daten abfragen Aktiviert die Abfrage der aktuellen Wetterdaten.
Stündliche Vorhersage Aktiviert die Abfrage der stündlichen Vorhersage.
12stündliche Vorhersage Aktiviert die Abfrage der 12-stündlichen Vorhersage.
tägliche Vorhersage Aktiviert die Abfrage der täglichen Vorhersage.
Unwetterwarnung abfragen Aktiviert die Abfrage der Unwetter Vorhersage.
Anzahl Vorhersagen (12-stündlich) Die Anzahl der 12-stündlichen Vorhersagen. Maximalwert: 8
Anzahl Vorhersagen (täglich) Die Anzahl der täglichen Vorhersagen. Maximalwert: 4
Anzahl Vorhersagen (stündlich) Die Anzahl der stündlichen Vorhersagen. Maximalwert: 24
Anzahl Unwetterwarnung Die Anzahl der Unwetter Vorhersagen. Maximalwert: 6
Update Wetterdaten Setzt den Timer in Minuten, wie oft die Wetterdaten aktualisiert werden sollen. (aktuell/stündlich/12-stündlich)
Update Unwetterwarnungen Setzt den Timer in Minuten, wie oft die Unwetterwarnungen aktualisiert werden sollen.
Button Update Wetter Aktualisiert die Wetterdaten (aktuell/stündlich/12-stündlich/täglich). Sofern alle drei Abfragen deaktiviert sind oder der Timer auf 0 gesetzt ist => Timer deaktiviert
Button Update Unwetterwarnungen Aktualisiert die Unwetterwarnungen. Sofern die Unwetterwarnungsabfrage deaktiviert oder der Timer auf 0 gesetzt ist => Timer deaktiviert
Statusvariablen und Profile
Aktuelle Wetterdaten
Name Typ Beschreibung
Luftdruck Float Angabe in hPa
Luftfeuchtigkeit Float Angabe in %
Niederschlag/h Float Angabe in Liter/m²
Niederschlag Tag Float Angabe in Liter/m²
Sichtweite Float Angabe in km
Sonnenstrahlung Float Angabe in W/m²
Temperatur Float Angabe in °C
Temperatur gefühlt Float Angabe in °C
Temperatur Taupunkt Float Angabe in °C
UV Strahlung Integer Informationen: UVIndex Erklärung
Windböe Float Angabe in km/h
Windgeschwindigkeit Float Angabe in km/h
Windrichtung Float Angabe in Himmelsrichtungen
Die Variablen werden mit 1..24h gekennzeichnet. (1 = Vorhersage nächste volle Stunde; 24 = Vorhersage der 24ten vollen Stunde)
Gegebenheit String Beschreibt das Wetter z.B. "Bedeckt", "Regen möglich"
Regenmenge Float Angabe in Liter/m²
Regenwahrscheinlichkeit Integer Angabe in %
Wolkendecke Integer Angabe in %
12-stündliche Vorhersage
Die Variablen werden mit 12, 24..96h gekennzeichnet (12 = Vorhersage in 12 Stunden; 96 = Vorhersage in 96 Stunden)
Hinweis: die 12h-stündliche Vorhersage wird von Wunderground nicht mehr geliefert. Die Variablen bleiben aus Kompatibilitätsgründen erhalten, enthalten aber die Werte der täglichen Vorhersage.
Höchsttemperatur Float Angabe in °C
Tiefsttemperatur Float Angabe in °C
Tägliche Vorhersage
Die Variablen werden mit 1..4d gekennzeichnet (1 = morgen; 2 = übermorgen ... )
Unwetterwarnung
Beschreibung String Beschreibt die Warnung mit möglichen weiteren Informationen wie z. B. Windgeschwindigkeiten oder Regenmengen.
Datum Integer Angabe in UnixTimeStamp. Datum wann die Warnung ausgesprochen wurde.
Name String Ausgeschriebener Typ. z.B. Gewitter
Typ String 3-Buchstabenkürzel für die Warnung Übersicht
Profile:
Name Typ
WGW.Rainfall Float
WGW.Sunray Float
WGW.Visibility Float
WGW.WindSpeedkmh Float
WGW.UVIndex Integer
WGW.ProbabilityOfRain Integer
