WFC_SwitchPage
Benötigt: IP-Symcon >= 2.2
boolean WFC_SwitchPage (int $InstanzID, string $PageName)
InstanzID | ID der WebFront Visualisierung |
PageName | Name des Reiters (z.B. item1234) |
Wechselt im WebFront, das der Visualisierung mit der ID InstanzID zugeordnet ist, auf den Reiter mit der ID PageName.
Die Reiternamen "itemxxx" werden im WebFront Editor bei möglichen Items im Konfigurationsfenster angezeigt. Zum Beispiel als "Konfiguration (item1234)".
Der Befehl WFC_SwitchPage unterbindet bzw. resettet den Idle-Timer vom Idle Widget
WFC_SwitchPage(12345, "item1234");
