Web Graph
Benötigt: IP-Symcon >= 4.3
Das Modul dient dazu, bereits vorhandene Diagramme via WebHook zur Verfügung zu stellen. Der WebHook ist dann sowohl lokal als auch via Connect Service aufrufbar. Auch stilistische Konfigurationen sind über Parameter in der URL möglich.
Funktionsumfang
  • Erstellt einen eigenen Webhook
  • Hinzufügen der erlaubten ObjektIDs für Diagramme via Liste
  • Möglichkeit zur Sicherung durch Benutzername und Passwort
  • Bereitstellung via WebHook sowohl lokal oder via Connect Service
  • Konfiguration der Darstellung via URL Parameter
Voraussetzungen
  • Aktive Subskription bei Nutzung des Connect Services
Software-Installation
  • Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Web Graph'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name Beschreibung
Access List Die Liste beinhaltet die ObjektIDs von Diagrammmedien, welche via WebHook bereitgestellt werden dürfen
Benutzername/Passwort (Experte) Begrenzt den Zugang mithilfe eines Benutzernamens und Passwort
Testumgebung Hier können verschiedene Einstellung ausprobiert werden und die passende URL ausgelesen werden
Nach Eintragung in die "Access List" stehen die Graphen mit ihrer ID zur Verfügung.
Diagrammmedia mit der ID 12345 wird in die "Access List" eingetragen. Daraufhin ist diese sichtbar unter:
Lokal:
http://127.0.0.1:3777/hook/webgraph/?id=12345
Symcon Connect Service: https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.ipmagic.de/hook/webgraph/?id=12345
Weitere Einstellungen können an die URL angehangen werden.
/hook/webgraph/?id=12345&startTime=&timeSpan=3&isHighDensity=1&isExtrema=&isDynamic=1&isContinuous=&width=0&height=0&showTitle=&showLegend=
Statusvariablen und Profile
Es werden keine zusätzlichen Statusvariablen oder Profile erstellt. Es wird lediglich der WebHook "/hook/webgraph/" eingetragen.
Visualisierung
Über die Visualisierung ist keine weitere Konfiguration ode Anzeige möglich.
