Wasser-Alarm
Benötigt: IP-Symcon >= 4.2
Das Modul dient dazu einen unnatürlich hohen Wasserverbrauch festzustellen. Es reagiert auf eine Zählervariable und schaltet unter bestimmten Bedingungen einen Alarm. Es gibt zwei Alarmvariablen.
Einen Rohrbruch-Alarm, welcher schaltet wenn große Mengen auf einmal fließen. Einen Leckage-Alarm, welcher in 7 Stufen hochtickt wenn über längeren Zeitraum eine kleine Menge fließt (z.B. tropfender Wasserhahn). Das Intervall für beide Kontrollen kann über die Konfiguration eingestellt werden.
Funktionsumfang
- Auswahl der Wasserzählervariable
- Rohrbruch Timer in Minuten einstellbar
- Leckage Timer in Minuten einstellbar
- 7 Stufen Anzeige für Leckage
- Alarmanzeige bei Rohrbruch
Software-Installation
- Über den Module Store das Modul Wasser-Alarm installieren.
- Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'WasserAlarm'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
Zählervariable | Variable, welche den Zählerwert wiedergibt. |
Leckage Intervall | Standard: 1min Zeitintervall in dem kontrolliert wird, ob zuviel Wasser durchgeflossen ist. |
Rohrbruch Intervall | Standard: 15min Zeitintervall in dem kontrolliert wird, ob zuviel Wasser durchgeflossen ist. |
Statusvariablen und Profile
Statusvariablen
Name | Typ | Beschreibung |
Leckage Grenzwert | Float | Differenzwert, welcher im eingestellten "Leckage Intervall" überprüft wird und bei Überschreitung wird die "Leckage" um 1 erhöht. Wenn die Differenz unterhalb oder gleich der Grenze ist, wird das Alarmlevel resetet. |
Leckage | Integer | 7 Stufenanzeige für den Stand den Alarmlevels. |
Rohrbruch Grenzwert | Float | Grenzwert, welcher geprüft wird und gegebenfalls der Auslöser für einen Alarm ist. |
Rohrbruch | Boolean | Alarm ob der Durchfluss zu hoch ist. |
Profile:
Bezeichnung | Beschreibung |
WAA.LeakLevel | Profil für Leckage - 7 Alarmstufen mit verschiedenen Symbolen und Farbanzeigen |
WAA.ThresholdValue | Profil für Leckage/Rohrbruch Grenzwert |
Visualisierung
Über die Visualisierung können die Grenzwerte eingestellt werden.
Es wird zusätzlich angezeigt, ob ein Alarm vorliegt oder nicht.
