VoIP_SendDTMF
Benötigt: IP-Symcon >= 5.3
boolean VoIP_SendDTMF (int $InstanzID, int $VerbindungsID, string $DTMF)
VerbindungsID | ID der zu schaltenden Verbindung |
DTMF | Zeichen, welche als DTMF gesendet werden sollen |
Sendet auf der VoIP-Instanz mit der ID InstanzID die Zeichen DTMF auf der Verbindung mit der ID VerbindungsID.
Es sind ausschließlich diese Zeichen erlaubt: 0-9, *, #
// Sendet auf der Verbindung mit der ID 3 die DTMF Signale für "*123#"
VoIP_SendDTMF(12345, 3, "*123#");
