VoIP_GetConnection
Benötigt: IP-Symcon >= 5.2
 array VoIP_GetConnection (int $InstanzID, int $VerbindungsID)
ID des zu schaltenden Geräts
VerbindungsID
ID der zu schaltenden Verbindung
Array mit folgenden Informationen
Feld Datentyp Beschreibung
ID integer VerbindungsID
TimeStamp integer Zeitstemmpel des Anrufs
Number string Nummer mit der eine Verbindung aufgebaut wurde
Direction integer Anrufrichtung: 0 = Eingehender Anruf, 1 = Ausgehender Anruf
Connected boolean Verbindungsstatus: FALSE = nicht Verbunden, TRUE = Verbunden
Disconnected boolean Trennungssstatus: FALSE = nicht Getrennt, TRUE = Getrennt
Gibt die Informationen der Verbindung mit der ID VerbindungsID der VoIP-Instanz mit der ID InstanzID zurück.
---return---
// Gibt Informationen der Verbindung mit der ID 3 wieder.
print_r(VoIP_GetConnection(12345, 3));
//Beispielausgabe
Array
    [ID] => 3
    [TimeStamp] => 1566915689
    [Number] => 045130500511
    [Data] =>
    [Direction] => 1
    [Connected] => 1
    [Disconnected] =>
