VoIP_Connect
Benötigt: IP-Symcon >= 5.2
int VoIP_Connect (int $InstanzID, string $Nummer)
Nummer | Telefonnummer mit der eine Verbindung aufgebaut werden soll |
Gibt die ID der Verbindung zurück
Baut bei der VoIP-Instanz mit der ID InstanzID eine Verbindung mit der Nummer Nummer auf.
// Baut eine Verbindung mit der Telefonnummer 0451305005xx auf
VoIP_Connect(12345, "0451305005xx");
