Virtueller Zähler
Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das Modul stellt eine Eingabemaske für manuell abgelesene Zählerstände bereit. Es übernimmt den manuellen Eintrag, prüft diesen auf Plausibilität und übergibt den Wert an eine Zählervariable. Um auf Plausibilität zu prüfen kann ein Grenzwert eingestellt werden.
Funktionsumfang
  • Prüfung auf Plausibilität
  • Anzeige des zuletzt eingegebenen Zählerstandes
  • Eingabemaske für neuen Zählerstand
Software-Instalation
  • Über den Module Store das Modul Virtueller Zähler installieren.
  • Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Virtueller Zähler'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name Beschreibung
Grenzwert Zahl, um die ein neuer Zählerwert maximal steigen darf. Ist der Grenzwert 0 wird nicht auf diesen überprüft
Erfordere Bestätigung zum Übernehmen Wenn Aktiviert, muss ein Script ausgeführt werden um die Plausibilitätsprüfung anzustoßen
Logging Aktivieren Button, welcher das Logging der Zählervariable aktiviert. Er wird ausgeblendet, wenn das Logging aktiviert ist.
Statusvariablen und Profile
Statusvariablen
Name Typ Beschreibung
Aktueller Zählerstand Float Zeigt den zuletzt eingetragenen Zählerstand an
Neuer Zählerstand String Eingabevariable für neuen Zählerstand
Sicher neuen Zählerstand zu setzen: Eingabe des neuen Zählerstandes Boolean Erscheint, wenn der neue Zählerstand den Aktuellen um den Grenzwert überschreitet. Der Wert kann mit der Bestätigung trotzdem übernommen werden
Profile
Name Typ
VZ.Confirm Boolean
VZ.NewCounterReading String
Skripte
Bezeichnung Beschreibung
Zählerstand setzen Führt die Überprüfung auf Plausibilität aus und schiebt den Wert bei Erfolg in die Vaiable "Aktueller Zählerstand"
Visualisierung
Über die Visualisierung kann der neue Zählerstand eingegeben werden und das Skript ausgeführt werden, zudem wird der zuletzt übernommene Zählerstand angezeigt.
