E-Auto (Simulation)
Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das E-Auto simuliert einen Ladevorgang eines E-Autos.
Funktionsumfang
  • Simuliert den Ladevorgang über eine Wallbox
  • Simuliert vereinfacht einen Ladevorgang mit vorgegebener Leistung
Sofware-Instalation
  • Über den Module Store das 'Virtuelle Geräte'- Modul installieren
Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'E-Auto (Simulation)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name Beschreibung
Modus Optionen: 'Simpel', in der nur die Leistung angegeben wird. 'Wallbox', mit umfangreicher Konfiguration um den Ladevorgang an einer Wallbox zu simulieren
Varianz Angabe wie stark der Verbrauch schwanken soll
Intervall Zeit zwischen den Aktualisierungen
Modus: Simpel
Name Beschreibung
Leistung Maximale Leistung die gebraucht wird
Modus: Wallbox
Name Beschreibung
Phasen Über wie viele Phasen die Wallbox läd
Teile die Phasen auf einzelne Variablen auf (Simuliert die Alfen Wallbox) Aufteilung der Phasen in einzelne Variablen
Minimale Stromstäkre (pro Phase) Stromstärke die minimal pro Phase anliegt
Maximale Stromstärke (pro Phase) Stromstärke die maximal pro Phase anliegt
Statusvariablen
Statusvariablen
Name Typ Beschreibung
Status Boolean Staus, ob der Ladevorgang momentan läuft
Intensität Integer Im Simpel-Modus verfügbar und schaltet die Stärke des Verbrauchs
Verbrauch Float Maximale Ladeleistung
Akkuladestand (Ist) Integer Aktueller Ladestand
Leistung (Soll) Float Schaltet den Verbrauch des Ladevorganges
Stromstärke Float Im Wallbox-Modus verfügbar und schaltet die aktuelle Stromstärke der Phasen. Kann sich auf mehrere Variablen aufteilen
