Verbrauch in Kategorie
Benötigt: IP-Symcon >= 6.3
Berechnet den Verbrauch in Prozent pro frei wählbarer Kategorie nach angegebener Start- und Enddatum. Die Berechnung basiert auf der täglichen Aggregation.
Funktionsumfang
  • Auswahl mehrere Variablen
  • Freitext für Kategorie
Software-Installation
  • Über den Module Store das 'Verbrauch in Kategorie'-Modul installieren.
Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'Verbrauch in Kategorie'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name Beschreibung
Intervall Intervall, in welchem die Berechnung ausgeführt wird. 0 = Deaktiviert
Quellen Liste der Variablen und Kategorien
Statusvariablen
Statusvariablen
Name Typ Beschreibung
Kategorie Float Pro Kategorie wird eine Variable angelegt, in welchem der Prozentuale Verbrauch angezeigt wird. Der Kategoriename wird intern auf A-Z, a-z, 0-9 und _ (Unterstrich) reduziert. Das bedeutet, dass die Kategorie "Test" und "Test €" ebenfalls auf "Test" kategorisiert werden.
Startzeit Integer Datum von wann die Berechnung starten soll
Endzeit Integer Datum bis wann die Berechnung gehen soll
