THL_SetActive
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
 boolean THL_SetActive (int $InstanzID, boolean $Wert)
ID der Instanz
Wert
TODO
Aktiviert oder deaktiviert die Treppenhauslichtsteuerung. Wurde das Treppenhauslicht durch die Steuerung eingeschaltet und die Steuerung wird deaktiviert, so wird der aktuelle Steuervorgang noch zu Ende geführt. Allerdings wird der Timer bei erneutem Auslösen des Eingabesensors nicht zurückgesetzt. Das Treppenhauslicht wird also trotz deaktivierter Steuerung nach Ablauf des Timers ausgeschaltet.
THL_SetActive(12345, true);
