Taupunkt berechnen
Berechnung des Taupunktes mit der relativen Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur.
Die Berechnung basiert auf den Formeln von der Seite Wetterochs.
Funktionsumfang
- Berechnung der Taupunkttemperatur
- Berechnung der Temperatur ab dem das Risiko zum Schimmelbefall steigt
Software-Installation
- Über den Module Store das 'TaupunktBerechnung'-Modul installieren.
Unter 'Instanz hinzufügen' kann das 'TaupunktBerechnung'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
Raumtemperatur | Temperatur, welche im Raum herrscht in °C |
Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit, welche herrscht |
Statusvariablen
Statusvariablen
Name | Typ | Beschreibung |
Taupunkt | float | Temperatur, bei unterschreiten wird überschüssiger Wasserdampf sich in Wasser wandeln |
Temperatur für Schimmelgefahr | float | Temperatur, bei unterschreiten dieser steigt das Risiko des Schimmelbefalls |
Alarm für Schimmelgefahr | boolean | Alarm, welcher auslöst wenn die Temperatur für Schimmelgefahr unterschritten wird. Ausgeschaltet wird dieser, wenn die Raumtemperatur 1°C über der Temperatur für Schimmelgefahr ist. |
