Tailscale VPN
Benötigt: IP-Symcon >= 7.1
Dieses Modul bietet die Möglichkeit, Tailscale VPN auf der SymBox zu verwenden.
Dieses Modul ist ausschließlich für die SymBox verfügbar!
Funktionsumfang
  • Herunterladen und Aktualisieren von Tailscale VPN
  • Authentifizieren über Auth Keys
  • Zugriff per VPN auf die SymBox (inkl. SSH)
  • Zugriff auf Geräte hinter der SymBox (Subnets)
  • VPN aktivieren/deaktivieren per Variable
Software-Installation
  • Über den Module Store das 'Tailscale VPN'-Modul installieren.
  • Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Tailscale VPN'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Einrichten von Tailscale
  • Auth Key erstellen: https://login.tailscale.com/admin/settings/keys
  • Tailscale Instanz öffnen
  • Buttons drücken, um Tailscale herunterzuladen, zu installieren und zu starten.
  • Danach kann die Authentifizierung durchgeführt werden mit Hilfe des am Anfang erstellen Auth Keys. Der Auth Key wird im Anschluss nicht mehr benötigt und muss nirgends gespeichert werden.
Netzwerk freigeben
  • Das VPN in IP-Symcon einmal aus- und wieder einschalten.
  • Um Geräte hinter der SymBox freizugeben, muss die "Advertise Routes" Funktion eingerichtet werden
  • Dazu in die Liste das Subnet z.B. 192.168.178.0/24 in der CIDR Notation eintragen und die Konfiguration übernehmen.
  • Die Freigabe muss noch im Tailscale Dashboard aktiviert werden. Dazu folgende Seite öffnen: https://login.tailscale.com/admin/machines
  • Dort die korrekte Maschine auswählen, Review klicken und die Freigabe des Subnets bestätigen.
Konfigurationsseite
Name Beschreibung
Advertise Routes Subnet, welches freigegeben werden soll in der CIDR Notation z.B. 192.168.178.0/24
