Sys_GetURLContentEx
 string Sys_GetURLContentEx (string $URL, array $Parameter)
URL
Vollständige URL
Parameter
Array mit Index => Value Paaren
Index Typ Beschreibung
Timeout Integer Default = 10000. Timeout in Millisekunden
AuthUser String Default = "". Benutzername für Basis-Authentifizierung
AuthPass String Default = "". Passwort für Basis-Authentifizierung
VerifyPeer Boolean Default = true. Verifiziere, dass das SSL Zertifikat des Hosts korrekt ist (nur sichtbar falls Benutze SSL aktiv ist)
VerifyHost Boolean Default = true. Verifiziere, dass die Host URL aus dem SSL Zertifikat mit dem Host aus der Eigenschaft übereinstimmt (nur sichtbar falls Benutze SSL aktiv ist)
Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis den Inhalt der Webseite (auch Binärcode), andernfalls FALSE.
Liest den Inhalt der URL aus und gibt ihn als Rückgabewert zurück. Dabei können einige Parameter für Timeouts, Authentifizierung und Proxy vorgenommen werden.
// Rückgabe von http://www.google.de mit Basis-Authentifizierung "test", Passwort "test123" und einen Timeout von 20 Sekunden
echo Sys_GetURLContentEx("http://www.google.de", Array("Timeout"=> 20000, "AuthUser"=> "test", "AuthPass"=> "test123"));
