PDFReport (Multi Energie)
Dieses Modul bietet die Funktion den Gesamtverbrauch der ausgewählten Variablen als auch den Einzelverbrauch in der Zeitspanne anzuzeigen.
Funktionsumfang
- Ermöglicht das Erstellen und Download von erstellter PDF.
- Einstellung via Instanzkonfiguration
Software-Installation
Über den Module Store kann unter der Kategorie "Informationen"=>"Aufbereitung" oder direkt über die Suche nach "Report Modul" das Modul gefunden werden. Durch den Knopf "Installieren" wird das Modul IP-Symcon zur Verfügung gestellt.
- Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Report (PDF, Energie)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
Aggregation Level | Auswahl des Detailgrades der verwendeten Daten |
Dezimal Separator | Auswahl, wie der Dezimal Separator dargestellt werden soll |
Energiezähler | Liste der Energiezähler, welche verwendet werden sollen |
Beispiel Dokument
Statusvariablen
Statusvariablen
Die PDF wird als "Report (PDF)" generiert.
Name | Typ | Beschreibung |
Start | Integer | Gibt das Startdatum an, ab wann die Daten genutzt werden sollen |
End | Integer | Gibt das Enddatum an, bis wann die Daten genutzt werden sollen |
Generate | Skript | Ausführbar, um die PDF zu aktualisieren |
Report (PDF) | Medien | Erstellte PDF, welche über die Visualisierung heruntergeladen oder per E-Mail verschickt werden kann. |
Visualisierung
Über die Visualisierung kann Start- und Enddatum eingegeben, die PDF generiert und heruntergeladen werden.
