PDFReport (Energie)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.5
Dieses Modul bietet die Funktion die Archivwerte zweier Variablen als Graphen dazustellen, und ausgewählte Angabe als PDF für den vergangenen Monat bereitzustellen.
Funktionsumfang
- Ermöglicht das Erstellen und Download von erstellter PDF.
- Einstellung via Instanzkonfiguration
- Logoauswahl für Header ist möglich
Software-Installation
Über den Module Store kann unter der Kategorie "Informationen"=>"Aufbereitung" oder direkt über die Suche nach "Report Modul" das Modul gefunden werden. Durch den Knopf "Installieren" wird das Modul IP-Symcon zur Verfügung gestellt.
- Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Report (PDF, Energie)'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
Logo | (optional) Auswählbare Grafik als PNG |
Verbrauchsart | Freitext welcher unterhalb des Datums steht |
Dezimaltrennzeichen | Auswahl vom Dezimaltrennzeichen Komma oder Punkt. |
Verbrauchszähler | Als Zähler geloggte Variable |
Temperatur | (optional) geloggte Variable |
Vorhersage | (optional) Variable, welche den Verbrauch aufgrund des Verhaltens vorhersagen kann, zum Beispiel aus dem Modul Verbrauchsverhalten |
CO2 Typ | (optional) CO2 Equivalent für die Verbrauchsart |
Beispiel Dokument
Statusvariablen
Statusvariablen
Die PDF wird als "Report (PDF)" generiert.
Name | Typ | Beschreibung |
Report (PDF) | Medien | Erstellte PDF, welche über die Visualisierung heruntergeladen oder per E-Mail verschickt werden kann. |
Visualisierung
Über die Visualisierung kann die generierte PDF heruntergeladen werden.
