S7_WriteDWord
 boolean S7_WriteDWord (int $InstanzID, int $Wert)
ID des zu schaltenden Geräts
Wert
0-4294967295
Schreibt den Wert Wert in die konfigurierte Adresse der Instanz mit der ID InstanzID.
Aufgrund von einer Beschränkung auf 32-Bit Integer innerhalb von PHP kann nur der Bereich bis 2147483647 genutzt werden.
S7_WriteDWord(12345, 123);
