S7_Write
boolean S7_Write (int $InstanzID, float $Wert)
Wert | 32Bit Gleitkommawert nach IEEE754 oder Ganzzahlig |
Schreibt den Wert Wert in die konfigurierte Adresse der Instanz mit der ID InstanzID, ohne den genauen Datentyp zu wissen.
Diese Funktion unterstützt auch das Setzen von Werten, wenn ein Faktor gesetzt wurde.
Diese Funktion kann nicht für Bit-Werte genutzt werden. Für Bit-Werte muss S7_WriteBit genutzt werden.
// Gleitkommawert
S7_Write(12345, 23.5);
// Ganzzahlig
S7_Write(12345, 123);
