Möhlenhoff Alpha 2
Benötigt: IP-Symcon >= 4.0
Das Modul dient zum Empfangen und Schalten von Möhlenhoff Alpha2 Daten.
Funktionsumfang
- Setzen von Variablen via Skriptbefehl oder Visualisierung.
- Auslesen der Daten der Möhlenhoff Alpha 2
Software-Installation
- Über den Module Store das Modul Möhlenhoff Alpha 2 installieren.
- Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'Möhlenhoff Alpha 2'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
IP-Adresse | IP-Adresse der Alpha 2 |
Intervall | Einstellbares Intervall in Sekunden in denen die Daten der Alpha 2 abgefragt werden sollen. (Standard: 0) |
Heizzone 1..12 | Aktiviert das Auslesen der jeweiligen Heizzone. (Die Heizkreise werden immer alle ausgelesen) |
"Gerät auslesen" | Liest die Daten manuell aus. Muss auch einmalig zu Beginn gemacht werden. |
Statusvariablen und Profile
Statusvariablen
Die Variablen werden automatisch angelegt.
Name (Basis) | Typ | Beschreibung |
Basis Absenkdifferenztemperatur | Float | Dient als "Kategorie" in der sich alle überwachten Standorte, sowie der Zeitstempel und Längen-/Breitengrad befinden. Wird pro Gerät erstellt. |
Basis Absenkeingang | Boolean | |
Basis Automatische Zeitumstellung | Boolean | Ein/Aus der automatischen Zeitumstellung |
Basis Betriebsart Heizen/Kühlen (CO-Eingang) | Boolean | Steuert die Betriebsart (Ein = Kühlen, Aus = Heizen) |
Basis Frostschutz | Boolean | Ein/Aus des Frostschutzes |
Basis Frostschutz Temperatur | Integer | Temperatur des Frostschutzes |
Basis HW Version | String | Hardware Version der Basis |
Basis ID | String | ID der Basis |
Basis Kühlen-Modus | Boolean | Ein/Aus des Kühlenmodus |
Basis Rang im Systemverbund | Integer | Rand der Basis (0 = Standalone, 1 = Master, 2 = Slave) |
Basis Smartstart ein/aus | Boolean | Ein/Aus des Smartstart |
Basis SW ETH Version | String | Software Version Ethernet |
Basis SW STM Version | String | Software Version STM |
Basis Taupunktsensor | Boolean | Ein/Aus des Taupunktsensors |
Basis Temperaturbegrenzer | Boolean | Ein/Aus des Temperaturbegrenzers |
Basis Temperatureinheit | Integer | Einstellung ob Fahrenheit oder Celsius (0 = °C, 1 = °F) |
Basis Urlaub Status | Integer | Urlaubstatus (0 = aus, 1 = geplant, 2 = aktiv) |
Basis Urlaub Temperatur Heizen | Float | Temperatur während des Urlaubs |
Name (Heizzone 1..12) | Typ | Beschreibung |
Heizzone 01..12 Ist Temperatur | Float | Aktuelle Ist Temperatur |
Heizzone 01..12 Soll Temperatur | Float | Soll Temperatur |
Heizzone 01..12 Betriebsmodus | Integer | Betriebsmodus der Heizzone (0 = Auto, 1 = Tag, 2 = Nacht) |
Heizzone 01..12 Ist Temperatur Ext. Sensor | Float | Aktuelle Ist Temperatur des externen Sensors |
Heizzone 01..12 Anwesenheit | Boolean | Ein/Aus der Anwesenheit |
Heizzone 01..12 Heizsystem | Integer | Das verwendete Heizsystem (0 = FBH-Standard, 1 = FHB-Niedrigenergie, 2 = Radiator, 3 = Konvektor passiv, 4 = Konvektor aktiv) |
Heizzone 01..12 Korrektur Ist-Werterfassung | Float | Korrektur des Ist-Werts (-2.0 .. +2.0) |
Heizzone 01..12 Name | String | Name der Heizzone |
Heizzone 01..12 Partyschaltung (Stunden) | Integer | Wieviele Stunden die Partyschaltung laufen soll |
Heizzone 01..12 Partyschaltung Restzeit (min) | Integer | Wielange die Partyschaltung noch aktiv ist |
Heizzone 01..12 Programm Wochenende | Integer | Welches Zeitprogramm am Wochenende aktiv ist |
Heizzone 01..12 Programm wochentags | Integer | Welches Zeitprogramm unter der Woche aktiv ist |
Heizzone 01..12 Soll Temperatur Max | Float | Einstellbereich Soll-Temperatur (maximal) |
Heizzone 01..12 Soll Temperatur Min | Float | Einstellbereich Soll-Temperatur (minimal) |
Heizzone 01..12 Status | Boolean | Statusanzeige (0 = OK, 1 = Error) |
Name (Heizkreis 1..12) | Typ | Beschreibung |
Heizkreis 1..12 Aktiv | Boolean | Ob der Heizkreis aktiv ist (0 = Nein, 1 = Ja) |
Heizkreis 1..12 Aktor | Boolean | Ein/Aus des Stellantriebs |
Heizkreis 1..12 Aktor Prozent | Integer | Prozentuale Aktivität des Aktors (Nur bei SW STM Version 2.02 oder höher) |
Heizkreis 1..12 Status | Integer | Status (0 = Aus, 1 = An, 2 = Fehler) |
Heizkreis 1..12 zugewiesene Heizzone | Integer | Welche Heizzone mit dem Heizkreis verbunden ist |
Profile:
Name | Typ |
MH.AntifreezeTemp | Integer |
MH.TemperatureUnit | Integer |
MH.SummerWinter | Boolean |
MH.ChangeOver | Boolean |
MH.Mode | Integer |
MH.EcoDiff | Float |
MH.VacationState | Integer |
MH.PumpTime | Integer |
MH.RelaisTime | Integer |
MH.EmergencyTime | Integer |
MH.PWMCycle | Integer |
MH.PWMPercent | Integer |
MH.HeatAreaMode | Integer |
MH.HeatAreaProgram | Integer |
MH.HeatAreaParty | Integer |
MH.HeatAreaPartyRemainingTime | Integer |
MH.HeatAreaState | Boolean |
MH.HeatAreaRPMMotor | Integer |
MH.HeatingSystem | Integer |
MH.HeatAreaTActualTemp | Float |
MH.HeatAreaTTarget | Float |
MH.HeatAreaTHeatCool | Float |
MH.HeatAreaOffset | Float |
MH.HeatAreaBlockHC | Integer |
MH.HeatAreaHeatCTRLState | Integer |
MH.HeatAreaNr | Integer |
MH.HeatCtrlActorPercent | Integer |
Visualisierung
Über die Visualisierung oder in den mobilen Apps werden Werte angezeigt und können wenn möglich geändert werden.
Wir empfehlen aufgrund der Menge der Variablen die Anzeige der gesamten Alpha 2 in der Verwaltungskonsole zu deaktivieren und alle gewünschten Variablen via Links in einer eigenen Kategorie anzeigen zu lassen.
