Logik Gatter
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Dieses Modul ermöglicht die Bestimmungen logischer Verknüpfung zwischen mehreren Variablen. Hierbei wird die boolsche Interpretation der Eingangsvariablen verwendet.
Funktionsumfang
  • Bestimmung der logischen Verknüpfung von Variablenwerten
  • Unterstützte Operationen:
    • OR
    • AND
    • NOR
    • NAND
  • Ausgang wird aktuell gehalten und aktualisiert sich sobald eine der Eingangsvariablen sich ändert
Software-Installation
  • Über den Module Store das 'LogikGatter'-Modul installieren.
  • Unter "Instanz hinzufügen" ist das 'LogikGatter'-Modul unter dem Hersteller '(Sonstige)' aufgeführt
  • Bei 'Berechnung' die gewünschte Operation auswählen
  • In der Liste 'Eingabe' die gewünschten Eingabevariablen auswählen
    • 'Invertieren' kann aktiviert werden um den Eingabewert dieser Variable zu negieren
    • Wird eine nicht-Boolean Variable ausgewählt, so wird diese als boolscher Wert interpretiert, z.B. 0 als false
Statusvariablen
Die Statusvariable "Ausgabe" beinhaltet das aktuelle Ergebnis der logischen Operation
Visualisierung
Die aktuelle Ausgabe wird angezeigt.
