VISU_PostNotificationEx
Benötigt: IP-Symcon >= 7.0
 variant VISU_PostNotificationEx (int $InstanzID, string $Titel, string $Text, string $Icon, string $Sound, int $TargetID)
ID der Kachel Visualisierung
Titel
Titel der Meldung (maximal 32 Zeichen). Kann auch leer sein.
Text
Text der Meldung (maximal 256 Zeichen).
Icon
Wenn nicht leer, dann wird das Icon angezeigt. Siehe Icons
Sound
Beim empfangen der Meldung abgespielter Ton. (alarm
bell, boom, buzzer, connected, dark, digital, drums, duck, full, happy, horn, inception, kazoo, roll, siren, space, trickling, turn)
TargetID
Die ID des Objektes welches beim antippen der Meldung geöffnet wird.
Konnte der Befehl erfolgreich ausgeführt werden, liefert er als Ergebnis die ID der Benachrichtigung, andernfalls FALSE.
Sendet eine Push-Nachricht mit Titel, Text, Icon, Sound an alle Geräte, die der Visualisierung mit der ID InstanzID zugeordnet sind.
Das TargetID Objekt muss innerhalb der angegeben Kachel Visualisierung verfügbar sein!
Sollen Nachrichten an weitere Gruppen (Sonderfall: auch einzelne Geräte) gesendet werden, so muss pro Gruppe eine weitere Kachel Visualisierung erstellt werden.
Bitte beachten Sie, dass Push-Benachrichtigungen verschlüsselt über den IP-Symcon Server an Apple/Google weitergeleitet werden, und dies eine gewisse Verzögerungszeit impliziert. Bei zu vielen Nachrichten hintereinander verzögern die Dienste von Apple/Google die Zustellungen automatisch, worauf IP-Symcon keinerlei Einfluss nehmen kann.
Die Nutzung dieser Funktion erfordert, wie schon in der Beschreibung der Visualisierung beschrieben, eine gültige Subskription. Diese können Sie jederzeit über unseren Shop verlängern. Zusätzlich muss das Gerät in IP-Symcon registriert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt Notification Control
VISU_PostNotificationEx(12345, 'Haustür', 'Bewegung erkannt', 'Alert', 'alarm', 54321);
