PJ_SwitchDuration
 boolean PJ_SwitchDuration (int $InstanzID, boolean $Status, int $Dauer)
ID des zu schaltenden Geräts
Status
TRUE für An, FALSE für Aus
Dauer
Ein- oder Ausschaltdauer in Sekunden
Schaltet das Relais vom WDT mit der ID InstanzID auf Wert Status für Dauer Sekunden
Das IP-Symcon 868 Funksystem ist bidirektional. Dadurch sendet der WDT den neuen Status des Relais nach Ablauf des Timer.
//Der folgende Befehl schaltet das Relais 60 Sekunden ein:
PJ_SwitchDuration(12345, True, 60);
