HM_WriteValueString
boolean HM_WriteValueString (int $InstanzID, string $Parameter, string $Wert)
InstanzID | ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes |
Parameter | Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon gefunden werden. |
Wert | String der gesetzt werden soll. |
Den einzutragenen Parameter können Sie anhand des Idents der Statusvariablen der Instanz ableiten. In der Parameterliste werden einige Beispiele gegeben. Anhand des Typs der Variable können Sie auch die notwendige __HM_WriteValue__ Funktion erkennen.
//Übermittelt den Wert "Hallo Welt". Beliebige Zeichenkette erlaubt.
HM_WriteValueString(12345, SUBMIT, "Hallo Welt");
