HM_WriteValueFloat
 boolean HM_WriteValueFloat (int $InstanzID, string $Parameter, float $Wert)
Parameter
Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon gefunden werden.
Wert
Fließkommazahl die gesetzt werden soll.
Den einzutragenen Parameter können Sie anhand des Idents der Statusvariablen der Instanz ableiten. In der Parameterliste werden einige Beispiele gegeben. Anhand des Typs der Variable können Sie auch die notwendige __HM_WriteValue__ Funktion erkennen.
//Gerät auf 25% dimmen. Werte erlaubt zwischen 0.0 und 1.0
HM_WriteValueFloat(12345, "LEVEL", 0.25);
// Setzt die Einschaltdauer auf 1 Stunde. Werte erlaubt zwischen 0 und 85825945.6 in Sekunden
HM_WriteValueFloat(12345, "ON_TIME", 3600);
