HM_WriteValueBoolean
 boolean HM_WriteValueBoolean (int $InstanzID, string $Parameter, boolean $Wert)
Parameter
Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon nachgesehen werden.
Wert
true oder false
default
Setzt den Parameter des Gerätes mit der ID InstanzID auf den Wert Wert.
Den einzutragenen Parameter können Sie anhand des Idents der Statusvariablen der Instanz ableiten. In der Parameterliste werden einige Beispiele gegeben. Anhand des Typs der Variable können Sie auch die notwendige __HM_WriteValue__ Funktion erkennen.
//Gerät einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, "STATE", true);
//Gerät sperren
HM_WriteValueBoolean(12345, "INHIBIT", true);
//Display Beleuchtung einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, "BACKLIGHT", true);
