Thermostat
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Thermostat können Temperaturen einstellen und Umgebungstemperaturen lesen.
Parameter
Name Beschreibung
Sollwert Eine schaltbare Variable vom Typ Float, durch welche die Solltemperatur in °C eingestellt wird
Umgebungstemperatur Eine Variable vom Typ Float, welche die Umgebungstemperatur in °C beinhaltet
Mögliche Aktionen
Temperatur einstellen Schalte die Variable auf die angegebene Temperatur. "Ok Google, setze <Name> auf 35 °C."
Gerätesuche
Dieser Gerätetyp wird nicht von der Gerätesuche unterstützt.
