Licht (Schalter)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Schalter) beschreiben Lampen, welche an- und ausgeschaltet werden können.
Parameter
Name | Beschreibung |
Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann |
Variable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche das Licht An oder Aus geschaltet wird |
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf True oder False | "Ok Google, schalte <Name> an." |
Gerätesuche
Variable | Mögliche Profile |
Schaltervariable | ~Switch |
