Licht (Experte)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Experte) beschreiben Lampen, deren Eigenschaften in verschiedenen Variablen unabhängig voneinander geschaltet werden können.
Parameter
Name | Beschreibung |
Name | Name mit dem das Gerät über Amazon Alexa angesprochen werden kann |
Schaltervariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean, über welche die Lampe An oder Aus geschaltet wird |
Helligkeitsvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird (optional) |
Farbvariable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer mit dem Profil ~HexColor, über welche die Farbe des Lichts geschaltet wird (optional) |
Werden optionale Variablen nicht gesetzt, so erkennt Google, dass die Lampe die dazugehörigen Eigenschaften nicht besitzt. Werden optionale Variablen erst später gesetzt, so muss ein Geräteupdate durchgeführt werden bevor die neu freigeschaltete Funktion genutzt werden kann.
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten | Schaltet die Schaltervariable auf True oder False | "Ok Google, schalte <Name> an." |
Dimmen | Schaltet die Helligkeitsvariable auf den angegebenen Wert | "Ok Google, dimme <Name> auf 40%." |
Farbe schalten | Schaltet die Farbvariable auf die angegebene Farbe | "Ok Google, schalte <Name> auf rot." |
Gerätesuche
Eine Instanz muss Statusvariablen mit den passenden Profilen haben, um in der Gerätesuche erkannt zu werden. Um als Expertenlicht erkannt zu werden, muss mindestens die Schaltervariable und eine weitere Variable erkannt werden.
Variable | Mögliche Profile |
Schaltervariable | ~Switch |
Helligkeitsvariable | ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 |
Farbvariable | ~HexColor |
