Licht (Dimmer)
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ Licht (Dimmer) beschreiben Lampen, welche gedimmt werden können.
Parameter
Name | Beschreibung |
Name | Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann |
Variable | Eine schaltbare Variable vom Typ Integer oder Float, über welche das Licht gedimmt wird |
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten | Schaltet die Variable auf 100% oder 0% | "Ok Google, schalte <Name> an." |
Dimmen | Schaltet die Variable auf den angegebenen Wert | "Ok Google, dimme <Name> auf 40%." |
Gerätesuche
Variable | Mögliche Profile |
Variable | ~Intensity.100, ~Intensity.255, ~Intensity.1 |
