Generischer Schalter
Benötigt: IP-Symcon >= 5.0
Geräte vom Typ generischer Schalter können An und Aus geschaltet werden. Innerhalb von Google Assistant werden die Geräte als allgemeine Schalter interpretiert und können für verschiedenste Geräte verwendet werden.
Parameter
Name Beschreibung
Name Name mit dem das Gerät über Google Assistant angesprochen werden kann
Schaltervariable Eine schaltbare Variable vom Typ Boolean
Mögliche Aktionen
An oder Aus schalten Schaltet die Variable auf True oder False "Ok Google, schalte <Name> an."
Gerätesuche
Variable Mögliche Profile
Schaltervariable ~Switch
