smart Sensor
Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das Gerät smart Sensor bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen die unterschiedlichen Werte der Sensoren, wie etwa die Bodenfeuchte oder die Lichtintensität, auszulesen.
Services
Service Beschreibung
Allgemein Enthält generelle Informationen über das Gerät
Sensor Repräsentiert die Werte des Sensors
Allgemein
Variable Typ Beschreibung
Batterie Status String Der Status der Batterie des Gerätes
RF Link Level Integer Die Qualität der Funkverbindung in Prozent
RF Link Status String Der Status der Funkverbindung des Gerätes
Sensor
Bodenfeuchte Integer Die vom Sensor gemessene Bodenfeuchte in Prozent
Bodentemperatur Float Die vom Sensor gemessene Bodentemperatur in °C
Lichtintensität Float Die vom Sensor gemessene Beleuchtungsstärke in lux
Umgebungstemperatur Float Die vom Sensor gemessene Umgebungstemperatur in °C
